если uniqueidentifier (в XSD как строка) = пустой строке
.в XSD: <xsd:element name="CustomerID" type="xsd:string" sql:datatype=”uniqueidentifier”/> .в XML может прийти пустая строка (CustomerID="") .в таблице (MS SQL) это поле не колючевое .использую XML Bulk Load =ругается на несоответсвие типов для этого поля, в то время как другие uniqueidentifier-поля, заполненные в XML, нормально загружаются в таблицы. ? что делать !всего пару дней работаю с XSD, простите, если что не так :) ... |
| 19.04.2006, 13:11:07 |
Проверь , разрешено ли данному полю хранить значения NULL. Попробуй залить данные в промежуточную таблицу, а в проблемном поле замени uniqueidentifier на строковый тип. Затем проверь, все ли строки попадают под шаблон "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx", x = [0-9a-f]. Возможно, дело совсем не в пустой строке ... |
| 19.04.2006, 14:13:33 |
Дополнение. Пустая строка (CustomerID="") - тоже не попадает под шаблон "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx", допустимы либо NULL либо "правильный" GUID Если не найдешь решения - тогда XSD и пример XML "в студию", будем смотреть. ... |
| 19.04.2006, 14:30:58 |
спасибо за ответы! попробовал даже по умолчанию ставить значение в таблице для uniqueidentifier (null) - не помогло. XML-файлы, что приходят, тупо в эти поля пишут "". Значит проблема не на моей стороне :). Поэтому было принято волевое решение - сделать поля varchar и в них писать эти строковые GUIDы. Отакэ. .Заодно прикупил книгу ISBN:0201700468 ... |
| 19.04.2006, 15:36:45 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334820]: |
194ms |
62ms |
| others: | 193ms |
| total: | 512ms |
