Загрузка XML-файла в SQL через Bulk Load
Как записать в SQL-таблицу параметр "имя xml-файла" при загрузке через BulkLoad? ... |
| 04.05.2006, 11:13:32 |
На sql 2000 этого сделать нельзя с использованием оператора "BULK INSERT". Если не верите, то смотрите в BOL для SQL 2000 раздел "bulk copy, constraints". так что нужно искать другой способ. ... |
| 05.05.2006, 16:00:39 |
Спасибо. Есть ещё одна проблема: выдаёт сообщение "ODSOLE Extended Procedure" , встречалось такое? ... |
| 07.05.2006, 14:52:24 |
(см.предыдущее сообщение) выдаёт только если вызывать Bulk Load через хранимую процедуру при работе в сети ... |
| 07.05.2006, 15:37:57 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334791]: |
649ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 952ms |
