XSLT преобразование
Всем привет, Помогите, пожалуйста, в освоении XSLT на примере. Есть XML документ. <xs:element name='vars'> <xs:annotation> <xs:documentation> The variables that are used in document templates. </xs:documentation> <xs:documentation> <para>These variables are referenced from templates with prefix <literal>$SERNA</literal>, for example: variable <literal>xml</literal> is referenced as <literal>$SERNA_XML</literal>.</para> <para>User may define his own variables for his convenience. To define a <literal>$SERNA_<replaceable>XXX</replaceable></literal> variable add an element with the name <replaceable>XXX</replaceable> with any namespace prefix.</para> </xs:documentation> </xs:annotation> Нужно сгенерить следующий HTML код. *vars* -- The variables that are used in document templates. These variables are referenced from templates with prefix _$SERNA_ for example: variable <literal>xml</literal> is referenced as _$SERNA_XML_. User may define his own variables for his convenience. To define a _$SERNA_XXX_ variable add an element with the name _XXX with any namespace prefix. Пытаюсь вот так <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:pe="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xsl:output method="html" encoding="windows-1250"/> <xsl:param name="maxprice" select="150"/> <xsl:template match="/"> <html><body bgcolor="white"> <xsl:apply-templates/> </body></html> </xsl:template> <xsl:template match="pe:element"> *<b><xsl:apply-templates select="@name"/></b>* -- <xsl:value-of select="pe:annotation"/> </xsl:template> </xsl:stylesheet> Не понятно как обработать теги <para> и <literal>. Помогите! ... |
| 29.05.2006, 11:13:50 |
XSLT преобразование
а у вас исходный xml вообще-то не соответствует стандарту xml, имхо ... |
| 30.05.2006, 15:16:31 |
XSLT преобразование
Да он там привел XML Schema своих документов чтоли... ... |
| 03.06.2006, 07:25:49 |
XSLT преобразование
по ходу это "неочищенное" задание на разработку, или тест какой.. не уверен, что такая схема (с комментами) вообще распарсится ... |
| 06.06.2006, 14:23:32 |
XSLT преобразование
cooluserДа он там привел XML Schema своих документов чтоли... нет, не своих.. серновских - вон че гугель пишет =) Syntext Serna: Developer's GuideThese variables are referenced from templates with prefix $SERNA , for example: variable xml is referenced as $SERNA_XML . User may define his own variables ... www.syntext.com/products/serna/doc/developers_guide/ - 202k - Сохранено в кэше - Похожие страницы про нераспарсится слова беру обратно - несразу увидел закрывающий тег </parna> шаблон не форматированный попался =) ... |
| 06.06.2006, 14:40:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334768]: |
177ms |
58ms |
| others: | 192ms |
| total: | 473ms |
