=?KOI8-U?Q??I_OAAIOA_OI_OEAIA?=?KOI8-U?Q?IE?
Вот что написано в MSXML 6.0 SDK Calling load or loadXML on an existing document immediately discards the content of the document. The loadXML() method will work only with UTF-16 or UCS-2 encodings. You can use this method to check if the loaded XML document is well-formed. You cannot use it to validate the XML document against a schema. однако, если xml документ не соответствует схеме (неверный тип данных, пропущен элемент и т.д.), то я все равно получаю ошибку. Ошибка в документации, или я неверно понимаю значение well-formed document? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.06.2006, 13:59:12 |
well-formed , это документ, удовлетворяющий требованиям: есть корневой эдлемент, который содержит все остальные (если есть), каждый элемент имеет имеет закрывающий тэг... А вот valid - это well-formed + удолетворяет схеме (XSD, DTD, ...) ... |
| 22.06.2006, 14:14:21 |
beard-electronic wrote: > <http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/#sec-well-formed>, это > документ, удовлетворяющий требованиям: > есть корневой эдлемент, который содержит все остальные (если есть), > каждый элемент имеет имеет закрывающий тэг... > А вот valid <http://en.wikipedia.org/wiki/XML#Valid_documents> - это > well-formed + удолетворяет схеме (XSD, DTD, ...) Да вот именно же! Если документ well-formed, то вроде бы Load или LoadXML должны его всегда загружать, даже если он не валиден. Однако при вызове Load получаем error если таки документ не соответствует схеме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.06.2006, 14:24:31 |
Странно... А что за error получается? И можно на этот xml-ик посмотреть? ... |
| 22.06.2006, 18:35:27 |
beard-electronic wrote: > Автор: "beard-electronic" > Странно... > А что за error получается? > И можно на этот xml-ик посмотреть? > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=307073> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=307073> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=307073&msg=2803898> > Та уже разобрался. У MS как всегда собственное усовершенствование. Если validateOnParse включено, то при парсинге проводится и валидация. А по умолчанию это свойство именно включено Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.06.2006, 18:41:59 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334736]: |
247ms |
44ms |
| others: | 226ms |
| total: | 574ms |
