как вывести номер позиции HTML + XML
Всем доброго времени суток! Задачка конечно простая... Вообщем есть XML и есть HTML в котором табличка строится по данным из XML, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. XML например вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Соответственно будет табличка 2 х 2. Так вот... вопрос, мне нужно вывести порядковый номер строки в табличку. Самый простой способ впарить в XML еще один тег <num></num> и туда писать значение счетчика, но может есть какая нить функция чтоб это не в XML, а в HTML-е сделать сразу? ... |
| 29.06.2006, 17:15:04 |
Есть функция position(), которая возвращает номер текущего обрабатываемого узла из набора ... |
| 29.06.2006, 18:31:08 |
Это в случае, когда используется XSLT, XQuery..., вобщем тот язык, который использует XPath ... |
| 29.06.2006, 18:33:20 |
И куда мне эту функцию впарить? :) мне ж надо что это в html отображалось без моего участия, то есть на данном этапе XSL вообще не используется. Это называется внедрение XML в HTML. ... |
| 30.06.2006, 09:27:27 |
и каким образом Вы собираетесь внедрять xml в html? ... |
| 30.06.2006, 18:01:47 |
Ну насчет теории могу вам посоветовать почитать спецификацию DOM и ее расширения :) А если коротенько, то на HTML странице создается элемент <XML id=... src=...>, где src - это адрес где лежит XML файл, а после этого уже осуществляется связка хтмл элементов с хмл (см. выше) Если кому интересно можно почитать здесь: www.script-coding.info/LinkXML.html ... |
| 03.07.2006, 09:11:51 |
можно жскриптом поколупаться. ... |
| 05.07.2006, 15:17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334725]: |
176ms |
39ms |
| others: | 182ms |
| total: | 433ms |
