как сделать top N в отсортированных данных?
Есть XML на который накладывается XSLT преобразование. Выходные данные сортируются: <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates select="/rss/channel/item"> <xsl:sort select="uniDate" data-type="number" order="descending"/> </xsl:apply-templates> </xsl:template> Теперь надо сделать так чтобы в итоговый документ выводилось только первые N items. Как это можно сделать? ... |
| 12.07.2006, 19:01:40 |
Можно прямо в темплейт /rss/channel/item засунуть условие: Код: plaintext 1. 2. 3. Можно сначала засунуть все отсортированные данные в переменную, а потом взять первых N элементов ... |
| 12.07.2006, 21:51:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334717]: |
208ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 527ms |
