XSL работает только через тег table (!?!?)
Как-то странно у меня едут лыжи! Если я использую такую xsl: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <s:stylesheet xmlns:s="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> <s:template match="/"> <s:variable name="t" select="9999"/> <table border="0" class="rbm" cellSpacing="0" cellPadding="0"> <s:value-of select="$t"/> </table> </s:template> </s:stylesheet> То получаю на экране 9999. Если же во такую: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <s:stylesheet xmlns:s="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0"> <s:template match="/"> <s:variable name="t" select="9999"/> <s:value-of select="$t"/> <table border="0" class="rbm" cellSpacing="0" cellPadding="0"> </table> </s:template> </s:stylesheet> то получаю ошибку при попытке конвертации. Ну и вообще, все, что я могу правильно преобразовать, должно быть вложенно в тег table, что неверно. Никто не подскажет, в какую сторону копать? Все это под java - xalan, JDOM. ... |
| 03.08.2006, 23:51:24 |
для страховки можно попробовать след варианты: апострофы Код: plaintext 1. принудительная конвертация в string Код: plaintext 1. принудительная конвертация в number Код: plaintext 1. кстати, а что за ошибка? ... |
| 04.08.2006, 11:01:32 |
Спасибо за ответ! Дело было не в бобине. Суперкласс для конвертации был написан давно и криво, для формирования результата использовался XMLOutputter и JDOMResult зачем-то. Заменил JDOMResult на строку(через writer), а XMLOutputter выкинул вообще, и все заработало. Удачи! ... |
| 09.08.2006, 00:50:56 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334688]: |
168ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
