xsl:import и saxon
Привет Всем! Такая проблема! В каталоге, путь которого содержит пробелы лежит xml с подключенным xslt. В первых строках xslt есть Код: plaintext 1. При запуске преобразования этого xml на процессоре caucho или при отсутствии пробелов в пути все работает нормально. При запуске преобразования на Saxon импорт не проходит с ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. Как видно трабла в том что в базовом урле все пробелы заменяются на %20. Кто-нибудь знает как можно сказать саксону чтобы он не делал таких преобразований или вообще как можно решить эту проблему?? Заранее спасибо :-) ... |
| 08.08.2006, 16:26:05 |
xsl:import и saxon
Странно, у меня работает. Какая версия Saxon (у меня Saxon 8.7.3J from Saxonica)? ... |
| 15.08.2006, 09:59:38 |
xsl:import и saxon
Забыл добавить - запускал из командной строки. ... |
| 15.08.2006, 10:00:12 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334681]: |
199ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 492ms |
