Преобразовать XML к другому виду
Подскаджите пожалуйста как из фала: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если есть желательно пример, как можно выполнить преобразование не используя MSXML. ... |
| 21.09.2006, 20:21:13 |
это транформация привязана к конкретному xml <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" > <xsl:output version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="no" /> <xsl:template match="//elem1"> <xsl:element name="elem1"> <xsl:attribute name="attr1">attr1</xsl:attribute > <xsl:attribute name="attr2">attr2</xsl:attribute > <xsl:for-each select="//elem1/node()"> <xsl:element name="{name()}"> <xsl:element name="attr1">"attr1"</xsl:element > <xsl:element name="attr2">"attr2"</xsl:element > </xsl:element > </xsl:for-each > </xsl:element > </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 22.09.2006, 11:56:45 |
Спасибо Идею понял. А как получить название аттрибута? Идея в том, что-бы представить все аттрибуты в виде элементов. и равернуть начальный файл от корня. ... |
| 22.09.2006, 13:50:33 |
функция name() ... |
| 22.09.2006, 18:18:40 |
michael Rэто транформация привязана к конкретному xml <xsl:element name="{name()}"> MS парсер говорит, что элемент должен иметь коректное имя. В спецификации говорится, что name() может использоваться в конструкции <xsl:when test="name()='elem1' /> можно ли написать универсальную схему, которая преобразует исходный файл с атрибутами к виду атрибуты в виде элементов? ... |
| 25.09.2006, 16:50:09 |
значит, что-то у тебя не так. У меня всё пашет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 25.09.2006, 17:32:25 |
[quot maXmo]значит, что-то у тебя не так. У меня всё пашет.[src html]вход: quot] Спасибо за ответ Действительно работает. Буду разбираться. ... |
| 25.09.2006, 17:38:19 |
maXmoзначит, что-то у тебя не так. У меня всё пашет. Не работает в конструкции Код: plaintext 1. XSL Err: To create nodes of type 'ELEMENT', a valid name must be specified. ... |
| 25.09.2006, 18:06:02 |
пральна, не все ноды имеют имя. ... |
| 25.09.2006, 18:14:38 |
maXmoпральна, не все ноды имеют имя. Для особо одаренных :-) <elem2> - это не имя ноды? ... |
| 25.09.2006, 18:20:18 |
Для особо одаренных Это я себя имел ввиду... :-) Параллельно возник вопрос у меня Root нода имеет свой NameSpace после трансформации файл выглядит Код: plaintext 1. Заголовок схемы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.09.2006, 18:27:36 |
нет, имя ноды не может содержать символы < и > раз особо одарённым теперь всё понятно, танкисты могут почитать, какие ноды какими именами обладают: http://www.w3.org/TR/xpath#section-Text-Nodes ... |
| 25.09.2006, 18:39:55 |
кроме элементов и атрибутов есть ещё куча других типов нод. ... |
| 25.09.2006, 18:44:24 |
maXmo Спасибо большое! Вот решение моей задачи. Все аттрибуты преобразуются в элементы и NameSpace удаляются. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.09.2006, 19:42:44 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334641]: |
162ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 441ms |
