SQLXMLBulkLoad проблеам с дочерними элементами у которых есть аттрибуты
Добрый день! Помогите пож. написать схему SQLXMLBulkLoad для xml вида: Код: plaintext 1. 2. 3. Загрузить файл нужно в одну таблицу. Использую xsd: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Получаю ошибку Schema mapping: Schema: relationship expected on 'elem2' Как правильно описать elem2? ... |
| 20.09.2006, 16:52:32 |
Видимо никто SQLXMLBulkLoad особо не пользуется. Если посмотреть на задачу с другой стороны. 1 способ. Можно в ручную обработать файл. файл будет не более 10 Мб при помощи MSXML. 2 способ. Преобразовать файл к виду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что посоветуете? Какой способ предпочтительнее? файлов будет несколько в течении дня. ... |
| 21.09.2006, 15:26:02 |
А если так : <xsd:element name="elem1" sql:relation="t_elem"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="elem2" sql:is-constant="1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="attr1" sql:field="field1" /> <xsd:attribute name="attr2" sql:field="field2" /> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> ... |
| 25.09.2006, 03:17:20 |
KwanА если так : <xsd:element name="elem1" sql:relation="t_elem"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="elem2" sql:is-constant="1"> <xsd:complexType> <xsd:attribute name="attr1" sql:field="field1" /> <xsd:attribute name="attr2" sql:field="field2" /> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> Пробовал :-) Ошибка что-то типа: constant элемент не может иметь атрибутов. Пока задача решена так: файл преобразуется к виду атрибуты в виде элементов и затем загрузка. Проверял на 50т записях размер файла ~45 Мб преобразование ~20-30сек. Загрузка преобразованного файла ~80Мб ~20 сек. ... |
| 25.09.2006, 16:43:11 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334640]: |
44ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 342ms |
