проблема с ДАТОЙ
День добрый!? Имеем большие файлы XML-данных, построена аннотированная схема. При загрузке данных в SQL через BulkLoad все работает хорошо, при условии загрузки в поля nvarchar(). Однако, надо поля с датой грузить dateTime, для этого применил sql:datatype="dateTime" Первый глюк всплыл при загрузке данных из XML представленных в формате dd.mm.yyyy hh.mm.ss - сервак выдал "несоответствие типа", а в формате dd.mm.yyyy все нормально. Проблему решил отсечением времени "поиском/заменой по маске" полей даты исходного XML файла. Второй глюк - когда значение в поле отсутствует -"", опять ошибка (на серваке NULL значения для поля разрешены). решения нет...? И еще, если данные в формате dd.mm.yyyy то конвертация идет и без sql:datatype="dateTime". Объясните мне необходимость sql:datatype в XSD схемах, и как побороть дату? С уважением, Алексей ... |
| 09.09.2006, 20:05:23 |
проблема с ДАТОЙ
может, там двоеточия надо между часами, минутами, секундами? ... |
| 11.09.2006, 12:37:33 |
проблема с ДАТОЙ
не уверен.... в региональных настройках SQL Servera поставлена точка, а если в загружаемом XML файле дата в формате yyyy-mm-dd то все грузитсь нормально.... ... |
| 14.09.2006, 20:55:15 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334638]: |
177ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 451ms |
