Получить ноды у которых есть потомки
есть xml Взять для примера нет ограничения для иерархии <ROOT> <h> <elem>elem1</elem> <elem/> <elem>elem3</elem> </h> <b> <elem> <subelem>sub1</subelem1> <subelem/> <subelem>sub2</subelem1> </elem> <elem> <subelem/> <subelem/> </elem> </b> <ROOT> как получить иерархию где присутствуют только ноды со вложенными потомками какая трансформация конечный результат <ROOT> <h> <elem>elem1</elem> <elem>elem3</elem> </h> <b> <elem> <subelem>sub1</subelem1> <subelem>sub2</subelem1> </elem> </b> <ROOT> ... |
| 21.09.2006, 13:43:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Сам с этим мучался вчера. ... |
| 21.09.2006, 14:22:47 |
Спасибо красиво получается ... |
| 21.09.2006, 15:30:41 |
а если присутствуют атрибуты в нодах без текста то как можно получить при тех же условиях но ноды и с атрибутами ... |
| 25.09.2006, 12:10:24 |
сам нашёл <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:ipo="http://www.altova.com/IPO" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:n1="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart"> <xsl:output version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="no" media-type="text/html" /> <xsl:template match="*[count(.//*[text()!=''])!=0 or text()!='' or @* ]"> <xsl:element name="{name()}"> <xsl:copy-of select="@*" /> <xsl:apply-templates /> </xsl:element> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 27.09.2006, 17:44:18 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334635]: |
65ms |
53ms |
| others: | 194ms |
| total: | 363ms |
