SOAP - вариативность возвращаемого типа
Я недавно начал изучать спецификацию SOAP. По части именования и определения типов не было проблем. Но в моей задаче метод веб-сервиса возвращает данные, структура которых мне не известна на этапе проектирования, и на момент запроса, разумеется. Как в рамках WSDL описывается operation, без указания response message? Допустимо ли в SOAP-response определить тип возвращенных данных. Нигде подобного примера и упоиминания о чем-то подобном не нашел. Для опытов использую Python и ZSI. Вопрос в рамках XML, конечно, не совсем адекватен. Вопрос в том, будут ли понимать такие ответы SOAP-клиенты (любые)? Может я что-то упустил, или мне стоит выбрать другую технологию? Заранее спасибо. ... |
| 06.10.2006, 12:00:38 |
то есть ты хочешь нестрого типизированный веб-метод? попробуй возвращать object. ... |
| 06.10.2006, 12:28:05 |
maXmoпопробуй возвращать object. Да, что-то подобное я и мыслил. Но в описании WSDL я такого типа не заметил. И как будет решаться проблема с десериализацией? Это будет целиком и полностю проблемой клиента? И не могли бы вы оставить какую-либо ссылочку на описание SOAP (и WSDL в частности) на русском языке. На английском я могу воспринимать текст, когда говорится о чем-то уже знакомом (используя как справочник), в противном случае - трудновато. ... |
| 06.10.2006, 14:22:07 |
halfmanЭто будет целиком и полностю проблемой клиента?да. Дотнет позволяет передавать в обжекте примитивные типы, при этом он подсказывает тип с помощью атрибута type из пространства имён http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance. ... |
| 06.10.2006, 14:37:47 |
maXmoДотнет позволяет передавать в обжекте примитивные типы, при этом он подсказывает тип с помощью атрибута type из пространства имён http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance. То есть, получается что-то типа Variant из VB? А если возвращаемый тип - произвольная структура? ... |
| 06.10.2006, 15:07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334619]: |
48ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 335ms |
