JavaScript, XML и перевод строки
Нужно с помощю JavaScript создать XML файл. Пишу код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Файл создается нормально, но весь текст пишеться на одной строке. Как сделать чтобы каждый элемент начинал с новой строки? ... |
| 19.10.2006, 14:06:43 |
попробуй такое извращение: xmlDoc.loadXML(xmlDoc.xml); objFile.write(xmlDoc.xml); ... |
| 19.10.2006, 20:12:33 |
нет, не получилось ... |
| 20.10.2006, 08:11:49 |
Ничего, это не так важно. Есть и другая проблема. Теперь нужно добавить схему. Первый элемент должен выглядет так: Код: plaintext 1. 2. Как мне это сделать? ... |
| 20.10.2006, 09:44:34 |
oper557Нужно с помощю JavaScript создать XML файл. Пишу код: Код: plaintext 1. Файл создается нормально, но весь текст пишеться на одной строке. Как сделать чтобы каждый элемент начинал с новой строки? посмотри - indent Property . ... |
| 20.10.2006, 11:01:22 |
indent Property чего? У xmlDoc (MSXML2.DOMDocument) нет того свойства. ... |
| 20.10.2006, 11:21:03 |
IMXWriter, только не проверял может ли с ним DOMDocument работать. ... |
| 20.10.2006, 18:41:03 |
вставте в соответсвующие места текстовый объект с кодом "перевод строки возврат каретки", а потом уже тот объект, который хотите видеть с новой строки. При разборе такого документа это следует учитывать. ... |
| 21.10.2006, 09:02:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334609]: |
198ms |
48ms |
| others: | 191ms |
| total: | 474ms |
