Копирование одного XML в другой или фильтрация в XML
Доброго времени суток всем! Есть такой XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. XML внедрен в HTML страницу. И по нему (точнее по тегам <row> строится табличка). На странице есть выпадающий список Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так вот, надо чтоб при выборе значения из списка, на экране в таблице показывались только те записи (<row>) у кот. значение <rule> = значению в выпадающем списке. Можно конечно при выборе знач. из выпадающего списка по шаблону отбирать записи в XML и удалять не соотв. выбранному значению, но это сработает только один раз... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно создать на странице пустой элемент типа XML, скопировать в него оригинальное содержимое XML кот. будем фильтровать, а потом при выборе значения из выпад. списка сначала восстанавливать ориг. XML, а потом уже фильтровать его... Вообщем жду любых предложений! ... |
| 08.11.2006, 13:07:03 |
tablerow.style.display="none"; ... |
| 08.11.2006, 14:28:46 |
Это было бы слишком просто :) Мне желательно с модификацией исходного XML-я. Боюсь вариант с style.display не прокатит, поскольку в таблице использована постраничная разбивка (<table src="xmlData" datafld="row" datapagesize=16>) ... |
| 08.11.2006, 14:35:26 |
doc.getElementsByTagName("row"); - это будет почти копия исходного документа. Когда нужно обновить - удаляешь из документа все строки и добавляешь из копии согласно фильтру ... |
| 08.11.2006, 14:51:21 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334580]: |
190ms |
55ms |
| others: | 209ms |
| total: | 506ms |
