Можно ли с используя XML формировать сложные документы для печати?
Через HTML формирую только отчеты, но при мысле, что какой-нибудь документ(например счет-фактуру) мне становится жутко. ... |
| 15.10.2006, 14:03:53 |
А чем html плох ? Хотя как альтернатива может быть xsl-fo -> pdf. ... |
| 18.10.2006, 10:26:03 |
На мой взгляд сложновато в html рисовать подобные вещи. Или я не прав? ... |
| 18.10.2006, 12:51:47 |
acrobatНа мой взгляд сложновато в html рисовать подобные вещи. Или я не прав? нарисовать преобразование xml->html или xml->fo разница не велика, первое даже попроще будет, особенно если с xsl-fo не знаком ... |
| 19.10.2006, 11:36:56 |
acrobatНа мой взгляд сложновато в html рисовать подобные вещи. Или я не прав?в чём сложность? ... |
| 19.10.2006, 20:08:40 |
А существует ли в природе готовый набор шаблонов для преобразования xsl-fo в pdf ? ... |
| 13.11.2006, 17:48:27 |
acrobatЧерез HTML формирую только отчеты, но при мысле, что какой-нибудь документ(например счет-фактуру) мне становится жутко. Мы рисуем или берем готовый Excel-шаблон, сохраняем в XML SpreadSheet. Перелопачиваем полученный xml-шаблон в xslt-преобразование заточенной под наши xml-данные(обычно это DataSet.GetXml()). В итоге DataSet.GetXml()+xslt=ExcelML=отчет в формате Excel Подобным же образом поступаем чтобы получить Word-отчет. ... |
| 15.11.2006, 22:48:31 |
Да... по времени, на создание и заточку xslt под данные уходит в среднем 2 часа. ... |
| 15.11.2006, 22:49:55 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334567]: |
48ms |
46ms |
| others: | 195ms |
| total: | 330ms |
