Как объединить ячейки в результирующем HTML из соседних строк при наложении на XML XSL?
Есть XML: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как получить HTML таблицу вида?: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.11.2006, 16:31:36 |
их сразу надо выводить объединёнными, либо стилями делай границы между ячейками невидимыми. ... |
| 16.11.2006, 17:22:22 |
надо объединенными, невидимые граница неканают( ... |
| 16.11.2006, 17:47:12 |
Вот XSL, но без объединения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. А как пользоваться инструкцией FOLLOWING? ... |
| 20.11.2006, 14:26:42 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.11.2006, 16:22:44 |
maXmo Код: plaintext 1. 2. НЕ работает, я там создал отдельную тему с примером... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=364317 ... |
| 20.11.2006, 16:39:57 |
ах, да, в конце FGName вместо FGname ... |
| 20.11.2006, 16:53:09 |
только у тебя ахтунг между строками будет выводиться, что есть нехорошо ... |
| 20.11.2006, 16:54:20 |
maXmoтолько у тебя ахтунг между строками будет выводиться, что есть нехорошо Да пасибо! А ахтунг и не нужен - это для примера! ... |
| 20.11.2006, 17:05:09 |
UP такое впринципе возможно в XSL? ... |
| 21.11.2006, 17:24:21 |
Все - всем чмоке, получилось) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 21.11.2006, 19:33:31 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334562]: |
32ms |
192ms |
69ms |
| others: | 227ms |
| total: | 559ms |
