Читабельное сохранение XML
Есть следующая задача - есть большой XML-файл, в котором хранятся настройки. Очень часто встречаются атрибуты, например Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Или же нужно писать свою реализацию? ... |
| 21.11.2006, 18:42:23 |
Сорри ответа я не знаю, просто хочу узнать как ты сохранил в 1-ом формате (верхний пример), у мня вобще одной строкой сохраняет... ... |
| 22.11.2006, 06:11:08 |
При трансформации - <xsl:output ... indent="yes" ... /> Если использовать msxml там в каких то интерфейсах есть такое же свойство. Вобщем искать по ключевому слову indent. ... |
| 22.11.2006, 12:41:42 |
To TiG Нету вродеб такого свойства/метода/функции. Сделал поиск в MSXML2_TLB (в среде делфи), ничо не нашел. Можт не так оно называется? ... |
| 22.11.2006, 13:30:49 |
Во блин, сорри, нашел indent... Ручками по классам полазил, нашел. Чож гребанный делфийский поиск его не обнаружил-то? В классе TMXXMLWriter и иже с ним 30, 40, 50 он валяется. Осталось разобраться, как с ним работать. В общем, спасибо. ... |
| 23.11.2006, 06:00:53 |
Для сохранения в читабельном виде воспользовался связкой XmlTextWriter/StringWriter Для отступов нужно задать свойство Код: plaintext Жаль, конечно, что в .NET нет более удобных механизмов :( ... |
| 23.11.2006, 13:41:11 |
To s.illyuhin А мона по подробней... Дело в том, что я для формирования документа делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. Если не жалко конешно...:) ... |
| 24.11.2006, 06:11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334558]: |
199ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 498ms |
