Помогите сформироваит правильно XML-файл
C XML познакомился буквально вчера, да и то в общих чертах. Подскажите напримере след файла, не слишком ли он погано составлен(если да, то как надо?) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как правильно писать значения: в атрибутах или между тегами? ... |
| 16.12.2006, 08:34:00 |
Ладно не хотите отвечать на этот вопрос, ответьте на другой: надо - создать xml-файл на одном компе и отправить на другой,где его парсят и заносят данные в базу. Что для этого должно быть установленно на 1-ой и второй тачке(кто-то мне говорил, что нужен IE5)? ... |
| 16.12.2006, 10:46:39 |
NuclearMaxxx... Подскажите напримере след файла, не слишком ли он погано составлен(если да, то как надо?) ... Нормально. NuclearMaxxx... Как правильно писать значения: в атрибутах или между тегами? Можно так и так, но лучше имхо стратся между тегами, примеров в инете полно... NuclearMaxxx... Что для этого должно быть установленно на 1-ой и второй тачке(кто-то мне говорил, что нужен IE5)? IE5 - интерент ехплорер. На какой машине его нет, если он в состав виндовоза входит? Но вобще для работы с xml ничего не надо, кроме текстового редактора. Это минимум, а все остальное зависит от используемых программных средств. ... |
| 18.12.2006, 04:46:56 |
Желательно кодировку в начало добавить <?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?> >>Как правильно писать значения: в атрибутах или между тегами? Элементы или атрибуты? ... |
| 18.12.2006, 05:15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334543]: |
39ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 310ms |
