В XML залита БД. Как теперь получить данные ?
Здравствуйте. Подскажите какие могут быть решения в следующей ситуации. Много данных из БД залиты в XML-файл. Структура файла определена владельцем БД изменять ее я не могу. К самой БД доступ не дается. Выдается только сам файл с описанием структуры. Размер файла свыше 160-170 Мб. Рукодтсво дало задание использовать эти данные на сайте. Сайт уже давно работает по своей технологии ( все простенько - PHP + MySql ). Данные должны заливаться не полностью , а выборочно. Я сделал в VB програмку, которая удаленно (не располагаясь на сайте) делает следующее: 1. Разбирает XML-файл и вносит данные в таблицы промежуточной БД. 2. При просмотре данных нужную их чать можно выбрать и отослать в БД сайта. Проблема решена, но мне кажется что не совсем это правильно. Может есть более оптимальные решения. Я думаю что с подобными вещами многие уже сталкивались и может быть есть определенные стандартные действия в таких случах. Если кто то из Вас может помощь советом или примером буду очень благодарен. ... |
| 29.04.2006, 19:36:50 |
bulk Load не пробовали? ... |
| 04.05.2006, 11:37:55 |
запихнуть в БД и использовать... ... |
| 05.05.2006, 16:02:53 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334541]: |
190ms |
51ms |
| others: | 184ms |
| total: | 459ms |
