Как передать ссылку с параметрами через поле XML дока?
XML содержит следущую строку: <Links>http://localhost/chaspik/frmSearchpost.asp?search_text=%E2%E0%E7&strRub1=&idCity=2</Links> Выдается ошибка: XML Parsing Error: not well-formed Location: http://localhost/chaspik/srvs_ob.asp?search_text=%E2%E0%E7 Как передать ссылку с параметрами через поле XML дока? Заранее благодарен. ... |
| 13.01.2007, 14:40:39 |
Можно перегнать все в Base64... ... |
| 13.01.2007, 18:15:03 |
ммм.. спасибо. нюанс в том, что XML формируется на сервере.. если перегонять в бас64, то тогда прийдется на клиентах перегонку делать... я подумаю. Есть ли ещё способы другие? ... |
| 13.01.2007, 20:12:30 |
Замена & на & как альтернатива :) ... |
| 15.01.2007, 07:13:44 |
Замена & на &амп; как альтернатива :) ... |
| 15.01.2007, 07:15:17 |
Hi! Dima Dihtyar ммм.. спасибо. нюанс в том, что XML формируется на сервере.. если перегонять в бас64, то тогда прийдется на клиентах перегонку делать... я подумаю. Есть ли ещё способы другие? Самый правильный способ - вправить мозги серверу, чтобы выдавал правильный XML. Если он выдает кривой недо-XML, то тут еще много багов и проблем впереди. А правильных XML тут два варианта: <Links>http://host/search.asp?a=1&b=2</Links> или <Links><![CDATA[http://host/search.asp?a=1&b=2]]></Links> ____________________________ С уважением, Лисеев Дмитрий. http://private.peterlink.ru/dimik/ PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2007, 07:50:49 |
Hi! Dmitry V. Liseev <Links>http://host/search.asp?a=1&b=2</Links> Вот-же блин. HTML форум. Пробуем еще раз: <Links>http://host/search.asp?a=1&b=2</Links> ____________________________ С уважением, Лисеев Дмитрий. http://private.peterlink.ru/dimik/ PGP key fingerprint: 09 28 74 28 6C 39 62 29 2E CB 95 03 4F 04 33 73 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.01.2007, 09:52:02 |
хехе.. именно поэтому у меня &амп ;) Да.. подводных камней много... куча. Когда XML-ку делать с помощу MSXML.Dom.., то он автоматически парсит, но тут производительность падает на нет.. вот потому налету из asp-шника генерирую .. про амперсат недопер сначала.. спасибо. Поидее должно быть норма т.к. значение каждой переменной вбиваю с помощу Server.urlencode().. он то и будет парсить то, чего ввели в поле. Вобщем посмотрю. Спасибо! ... |
| 15.01.2007, 11:36:39 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334525]: |
180ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 486ms |
