преобразование XML с помощью XSL
Всем привет! Нужно сделать преобразование XML файла(сделать нечто вроде группировки). Всю голову сломал, низнаю с какой стороны подойти. Исходный фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Результирующий фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо ... |
| 22.01.2007, 13:36:30 |
привет это вот группировка, а как "сложить" элементы я не знаю: <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:template match="node( )|@*"> <xsl:copy> <xsl:apply-templates select="@*| node( )" /> </xsl:copy> </xsl:template> <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" omit-xml-declaration="yes"/> <xsl:template match="rootELEMENT"> <xsl:copy> <xsl:apply-templates select="*/year" /> </xsl:copy> </xsl:template> </xsl:stylesheet> у меня вот проблема в другом как из того результата сделать входные данные ... |
| 22.01.2007, 14:06:17 |
Честно говоря, я думаю, что этот код даст следующий результат Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.01.2007, 14:29:33 |
| 22.01.2007, 16:42:10 |
Всем спасибо, решение вот такое :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 24.01.2007, 12:32:08 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334501]: |
174ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 441ms |
