Нумерация?
Есть <root> <s a="1">text</s> <s a="2">text</s> <s a="3">text</s> <s a="2">text</s> <s a="1">text</s> <s a="1">text</s> <s a="2">text</s> <s a="2">text</s> <s a="3">text</s> </root> Надо получить: <root> <s>1 text</s> <s>1.1 text</s> <s>1.1.1 text</s> <s>1.2 text</s> <s>2 text</s> <s>3 text</s> <s>3.1 text</s> <s>3.2 text</s> <s>3.2.1 text</s> </root> Запарился! Ни черта не выходит. Может есть идеи как это воплотить? ... |
| 07.02.2007, 12:05:54 |
Нумерация?
С нумерацией проблему можно решить, если разложить в иерархию. <xsl:number format="1.1.1" level="multiple"> Вопрос: как можно разложить в иерархию? ... |
| 07.02.2007, 13:34:48 |
Нумерация?
Есть одно решение, но оно не удовлетворяет полностью задаче! Голову сломал. <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:template match="root"> <root> <xsl:apply-templates select="s[@a='1']"/> </root> </xsl:template> <xsl:template match="s"> <s> <xsl:value-of select="."/> <xsl:if test="following-sibling::s[1]/@a > '1'"> <xsl:apply-templates select="following-sibling::s[1]" mode="insert"/> </xsl:if> </s> </xsl:template> <xsl:template match="s" mode="insert"> <s> <xsl:value-of select="."/> <xsl:if test="following-sibling::s[1]/@a > ./@a"> <xsl:apply-templates select="following-sibling::s[1]" mode="insert"/> </xsl:if> </s> <xsl:if test="following-sibling::s [1] /@a = ./@a"> <xsl:apply-templates select="following-sibling::s[1]" mode="insert"/> </xsl:if> </xsl:template> Проблема вот в чем: При таком варианте: 1 2 3 2 Последняя двойка не попадает. (При снижении уровня) вместо [1] в <xsl:if test="following-sibling::s [1] /@a = ./@a"> нужно что-то добавить, но никак не могу сформулировать ... |
| 07.02.2007, 14:50:35 |
Нумерация?
Вообще, как вы считаете данный шаблон в таком виде можно модернизировать? Или необходим другой подход? На зарубежных ресурсах я нашел преобразование в иерархию, только c аттрибутами (id,parent_id) У меня немного другая структура В аттрибуте храниться уровень вложенности (причем неможет быть скачков вверх через 1) ... |
| 08.02.2007, 12:36:40 |
Нумерация?
Правильнее - Скачков вглубь. ... |
| 08.02.2007, 12:37:38 |
Нумерация?
я бы их сначала опустил вглубь на том логическом уровне котором они должны быть, а потом уже нумеровал ... |
| 08.02.2007, 12:50:17 |
Нумерация?
С нумерацией я разобрался! Правильно, необходимо сначало превратить это во вложенность, а затем пронумеровать. Так вот проблема сделать иерархию: Из <root> <s a="1">text1</s> <s a="2">text2</s> <s a="1">text3</s> <s a="2">text4</s> <s a="2">text5</s> <s a="3">text6</s> </root> В <root> <s a="1">text1 <s a="2">text2</s> </s> <s a="1">text3 <s a="2">text4</s> <s a="2">text5 <s a="3">text6</s> </s> </s> </root> ... |
| 08.02.2007, 17:37:08 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334463]: |
179ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 492ms |
