Как сформулировать запрос?
Добрый день, столкнулся с проблемой как выполнить запрос для такого случая, существует XML файл следующего формата : <root> <Entity> <EntityID>1</EntityID> </Entity> .... .... <objects> <object> <EntityID>1</EntityID> <object> <object> <EntityID>1</EntityID> <object> ..... ..... </objects> </root> нужно написать выражение которое выводит количество "<object>" у которых EntityID совпадает с "Entity.EntityID", может у кого то уже возникала подобная проблема? Заранее благодарен :) ... |
| 14.02.2007, 21:02 |
Написал, токо немного подругому выглядит, до ума доводи сам, как тебе надо: xml: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <root> <Entity> <EntityID>3</EntityID> </Entity> <objects> <object> <EntityID>2</EntityID> </object> <object> <EntityID>3</EntityID> </object> </objects> </root> xsl: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="2.0" xmlns:sch="http://www.ascc.net/xml/schematron"> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates select="//objects/object"/> </xsl:template> <xsl:template match="object"> <xsl:message>zahel</xsl:message> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="position()"/>)=<xsl:value-of select="EntityID/text()"/>; <xsl:variable name="filter"> <xsl:apply-templates select="preceding-sibling::object" mode="inner"> <xsl:with-param name="foo" select="EntityID/text()"/> </xsl:apply-templates> </xsl:variable> <xsl:choose> <xsl:when test="current()/EntityID/text() != //Entity/EntityID/text()">не совпал </xsl:when> <xsl:otherwise> совпал </xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:template> <xsl:template match="object" mode="inner"> <xsl:param name="foo"/> <xsl:if test="$foo = //Entity/EntityID/text()"> <xsl:value-of select="position()"/>, </xsl:if> </xsl:template> </xsl:stylesheet> результат: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 1) =2; не совпал 2) =3; совпал ... |
| 15.02.2007, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334452]: |
167ms |
56ms |
| others: | 248ms |
| total: | 525ms |
