виды передачи параметров
И так, всем сново привет. В общем тема "мне очень интересно" , где говорилась про функцию и ее параметры, я перешел на альтернативный вариант: <xsl:template match="Office-memo" mode="in" > <xsl:param name="eskd" ></xsl:param><!-- as="node()*" --> <xsl:variable name="a" select="concat('//',$eskd)"/> <xsl:choose> <xsl:when test="count(a[@xml:lang=current()/@xml:lang])=1" >uslovie ne vipolnilos'</xsl:when> <xsl:otherwise>lasa</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:template> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates mode="in"> <xsl:with-param name="eskd" select="'header'"/> </xsl:apply-templates> </xsl:template> Как понимаете, если я пишу, значит нифига не работает Напишите хоть один работающий пример с переданным таким образом параметром ... |
| 27.02.2007, 13:59:50 |
начни с того, что сформулируй задачу ... |
| 27.02.2007, 16:25:38 |
ЭЭЭ? maXmo ты чего ? вопроса не понял? Ладно попробую другими словами... Необходимо на xsl написать что то типа 1-й функции , и кучи ее вызовов с разными параметрами. Реализация самой функции не удолась, сдесь пример альтернативного развития данного вопроса. через param и with-param Если написать так xml ... <header xml:lang="ru">text1</header> <header xml:lang="ru">text2</header> <header xml:lang="fr">text3</header> ... а xsl так: <!--шаблон он же в данном случаи выполняет роль функции --> <xsl:template match="Office-memo" mode="in" > <xsl:param name="eskd" ></xsl:param> <xsl:choose> <xsl:when test="count($eskd[@xml:lang=current()/@xml:lang])=1" >uslovie ne vipolnilos'</xsl:when> <xsl:otherwise>lasa</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:template> <!-- Другой шаблон выполняет роль вызова функции с передачей ей параметра--> <xsl:template match="/"> <xsl:apply-templates mode="in"> <xsl:with-param name="eskd" select="//header"/> </xsl:apply-templates> </xsl:template> Так вот если написать вот так, то в "функцию" вместо значения "//header" придет текст всех! //header'ов из xml документа. Елси написать так <xsl:with-param name="eskd" select=" '//header' "/> то уйдет нормально, но программа застопориться уже на условии Вопрос! 1. Чего я не так сделал? 2. Покажите хоть один рабочий!! пример, подобного типа (т.е. переданный параметр должен участвовать в каком либо условии, - выражение д.б. булевского типа) 3. М.б. проблема с типом передачи парметра?, это атрибут 'as'. Просьба прокоментировать Спасибо за участие ... |
| 27.02.2007, 18:37:16 |
SuSaВопрос! 1. Чего я не так сделал?ты не сформулировал задачу. Очевидно, ты пытаешься что-то сделать, а что – не понятно. ... |
| 28.02.2007, 11:05:32 |
Блин..... Пример видешь? он не работает как надо, вопрос почему Должен работать также, как если бы выглядел так: xsl: <xsl:template match="/"> <xsl:for-each select="//header"> <xsl:choose> <xsl:when test="count(//header[@xml:lang=current()/@xml:lang])=1" >uslovie ne vipolnilos' 10;</xsl:when> <xsl:otherwise>povtor yazika 10;</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:for-each> </xsl:template> xml: ... <header xml:lang="ru">text1</header> <header xml:lang="ru">text2</header> <header xml:lang="fr">text3</header> ... Результат uslovie ne vipolnilos' povtor yazika povtor yazika ... |
| 28.02.2007, 11:18:27 |
а что по поводу 2 и 3 вопросов? ... |
| 28.02.2007, 11:18:53 |
SuSaБлин..... Пример видешь? он не работает как надо, вопрос почемупример вижу, работает идеально, в точном соответствии с тем, что ты написал. Вопрос: что не нравится? SuSaДолжен работать также, как если бы выглядел так: xsl: <xsl:template match="/"> <xsl:for-each select="//header"> <xsl:choose> <xsl:when test="count(//header[@xml:lang=current()/@xml:lang])=1" >uslovie ne vipolnilos' 10;</xsl:when> <xsl:otherwise>povtor yazika 10;</xsl:otherwise> </xsl:choose> </xsl:for-each> </xsl:template> xml: ... <header xml:lang="ru">text1</header> <header xml:lang="ru">text2</header> <header xml:lang="fr">text3</header> ... Результат uslovie ne vipolnilos' povtor yazika povtor yazikaвсё абсолютно правильно, что написал, то и работает. Чего не нравится-то? ... |
| 28.02.2007, 11:34:13 |
SuSaа что по поводу 2 и 3 вопросов?вне контекста задачи бессмысленны, а задачу ты предоставить не удосужился. ... |
| 28.02.2007, 11:35:23 |
Блин.... нашел ошибку, действительно все работет если написать так. просто давал не весь текст xsl документа,а в полномоказалось что в xsl:output один из атрибутов выставил на проверку корректности всего документа, вот сидел ошибки ловил ... |
| 28.02.2007, 12:37:14 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334431]: |
192ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 471ms |
