объясните кусок xml файла
кто нибудь объясните пожалуйста вот такой текст <xsl:template match="ip_address" mode="body"> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:call-template name="add-line"> <xsl:with-param name="line"> [[Httpd:GetString(hpjalerts,message,SID_ALERTS_MESSAGE_IP_ADDRESS)]]: <xsl:apply-templates select="." mode="subject"/> </xsl:with-param> </xsl:call-template> </xsl:template> если можно подробнее ... |
| 01.03.2007, 15:59:08 |
alex89bbесли можно подробнее - читай спецфикацию Интересно на скок сильно тебе разжевывать?... Эх... ну приступим .. <xsl:template match="ip_address" mode="body"> Шаблон будет применятся к тегам ip_address, или может быть вызван в чем нить другом по mode="body" <xsl:text> </xsl:text> - так понимаю просто перевод строки, ну или с новой строки, чтоб награмождения не вышло <xsl:call-template name="add-line"> Вызывается именнованный шаблон с именем name="add-line", У тебя где то в коде должен быть <template name="add-line"> -вот его ты и применишь <xsl:with-param name="line"> - ну это параметр передаешь с именем "line", в <template name="add-line"> ты это значение получишь в виде <xsl:param name="line"/> [[Httpd:GetString(hpjalerts,message,SID_ALERTS_MESSAGE_IP_ADDRESS)]]: <xsl:apply-templates select="." mode="subject"/> - теоретически эти две строки значение параметра, но по виду какая то страшная хрень </xsl:with-param> </xsl:call-template> </xsl:template> И все закрыли Надеюсь стало че нить ясно :) PS: это не xml файл, это xsl файл, которым как раз и обрабатывают xml файл ... |
| 01.03.2007, 20:14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334428]: |
182ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 495ms |
