Количество и соответсвие имен параметров
Доброго время суток... У меня такая задачка: Имеется шаблон с именем "A", в нутри происходит обработка , чего-либо по значению параметров "b" и "c". Также имеются два вызова этого шаблона (различаются индификаторами), с передачей значений этим параметрам: Пример: < Шаблон name="A"> <if test="$b=неважно_чему">Делать что-то</if> <if test="$c=неважно_чему">Делать еще что-то</if> </Шаблон> И вызовы <Применить к name="A" id="2"> <параметр name="b" value="teg1"> <параметр name="g" value="teg2"> </Применить> <Применить к name="A" id="1"> <параметр name="a" value="teg3"> <параметр name="c" value="teg4"> <параметр name="f" value="teg5"> </Применить> На xsl надо написать проверки: 1. Количество передоваемых параметров в шаблон "А" из всех шаблонов которые их передают, должно быть одинаково,иначе ошибка и вылет 2. Имена переменных как в получателе ,так и в отправителе должны быть одинаковыми. если имена не совпадают. ошибка и вылет Есть идеи? ... |
| 02.03.2007, 13:04:24 |
вот до чего додумался... <xsl:template match="Применить к[@name]" mode="do"> -таким способом попаду в шаблон который пересылает параметры <xsl:for-each select="параметр"> Благодря циклу могу посчитать и сделать что угодно с передоваемыми параметрами </xsl:for-each> Единсвенное никак не могу придумать как сравнить это количесвто с колич. парметров из другого шаблона который их пытается пердать той же функции (шаблону)... толи их в внешний файл записать, толи еще как Ну подскажите хоть чего нибудь...НАДО позореззз ... |
| 03.03.2007, 21:49:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=R2D2Dan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
194ms |
27ms |
| others: | 816ms |
| total: | 1096ms |
