Сортировка последовательности или имена параметров
Всем привет. Есть вопросы: 1. Имею конструкцию к примеру <teg> <param name="a"/> <param name="c"/> <param name="b"/> </teg> Мне нужно отсортировать param по значению атрибута. Писал так: <xsl:for-each select="teg'> <xsl:sort select="@name"/> <xsl:message>znachenie='<xsl:value-of select="@name"/>' - выводи все красиво (на экран) </xsl:message> </xsl:for-each> Но если написать вот так <xsl:variable name="parms"> <xsl:for-each select="param"> <xsl:sort select="@name"/> <PR name="@name"/> - просто строка, xsl пропустит, и должен вывести в чистом виде </xsl:for-each> </xsl:variable> а потом вывести последовательность: <xsl:message>'<xsl:value-of select="$parms/PR[@name]"/>'</xsl:message> , то в отличии от ожиаемого выведется: a c b. Как сделать(написать так), чтобы значения отсортировались и записались в последовательность в отсортированном порядке 2. Есть шаблон, к примеру <template match="..."> <xsl:for-each select="$a"> <xsl:if test=last()!=$b">... </xsl:if> ... что то еще </xsl:for-each> <template> Как узнать какие (их имена ) переменные используются (имеют знак $ в начале), если в шаблон они переданны по разному, т.е. Это м.б. как передача параметром, так и объявление внутри, так и описание их выше по программе (элементами верхнего уровня) ... |
| 06.03.2007, 13:26:48 |
сам на свои вопросы отвечаю :) смешно.. На первый вопрос ответ такой, только что написал решение: В общем логика была верна, но с небольшой ошибкой, вот верный результат <xsl:variable name="parms"> <xsl:for-each select="param"> <xsl:sort select="@name"/> <xsl:value-of select="@name"/> <xsl:text> </xsl:text> </xsl:for-each> </xsl:variable> в результате получим последовательность a b c А потом чтоб сравнить эту последовательность с другой (создавалась таким же макаром, токо над другим тегом) написал условие <xsl:if test="$parms=$parms2"> Sovpaly</xsl:if> И все :) ... |
| 06.03.2007, 14:10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334406]: |
180ms |
| others: | 194ms |
| total: | 429ms |
