Можно ли в скобках условия указать вызов шаблона xslt?
Например у меня есть шаблон-функция: <xsl:template name="CompareTwoLines"> Могу я применить эту функцию для некоторого списка узлов? Чтобы получить другой список узлов, для которых эта функция принимает определенные значения (например true)? ... |
| 14.03.2007, 18:40:44 |
Напиши функцию, в xsl она реализована, тогда будет <xsl:if test="inc:CompareTwoLines(параметры если надо)"></xsl:if> а где то выше или ниже, будет: <xsl:function name="inc:CompareTwoLines"> <xsl:param name=".."> </xsl:function > функцию можешь применить для списка узлов, как напишешь, к тому и применишь P.S. inc -это префикс, почти такой же как sch, xsl, axsl, .... там объявишь какое нить левое пространсво имен :) ... |
| 15.03.2007, 09:34:19 |
SuSaНапиши функцию, в xsl она реализована, тогда будет <xsl:if test="inc:CompareTwoLines(параметры если надо)"></xsl:if> а где то выше или ниже, будет: <xsl:function name="inc:CompareTwoLines"> <xsl:param name=".."> </xsl:function > функцию можешь применить для списка узлов, как напишешь, к тому и применишь P.S. inc -это префикс, почти такой же как sch, xsl, axsl, .... там объявишь какое нить левое пространсво имен :) Гм. я имел ввиду немножко другое. То бишь есть некая функция, я применяю ее для каждого из элемента множества допустим N раз и получаю в результате множество из N элементов, где каждый элемент - значение функции для исходного набора? Что то похожее есть здесь: Код: plaintext Видимо, это оно и есть. ;-) ... |
| 16.03.2007, 09:34:31 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334402]: |
209ms |
27ms |
| others: | 215ms |
| total: | 487ms |
