Как правильно вывести вложенность
Доброго время суток есть вопрос: в документе есть участок <sch:p>наверно <p>сдесь должен быть</p><sch:b>текст</sch:b></sch:p> Пишу обработку вот примерно так: <xsl:template match="sch:p | p" mode="nachalo"> <!-- надо подумать как правильно скопировать, чтоб один раз заходило в нужное место--> <p> <xsl:value-of select="text()"/> <xsl:apply-templates mode="TEXT"/> </p> </xsl:template> Под <xsl:apply-templates mode="TEXT"/> - понимаеся как раз обработка еще левосторонних тегов (они внутри себя кроме текста ничего содержать не могут). А вот "p" может внутри себя содержать как текст так и сново "p на выходе надо получить: <p>наверно <p>сдесь должен быть</p><b>текст</b></p> Тоесть тоже самое токо без приставки Чего не так? и как правильно ... |
| 21.03.2007, 10:12:01 |
Потдержим традицию и сами ответим на свой вопрос Решение.. как это можно сделать.. скорей всего один из вариантов, а мне большее и не надо <xsl:template match="sch:p | p" mode="TEXT"> <p> <xsl:apply-templates mode="TEXT"/> </p> </xsl:template> И всё. Таким образом он обработает и вложенные теги с таким же именем и другие теги, предназначеные для оформления текста. ... |
| 21.03.2007, 13:51:35 |
В продолжение этой темы, возникли новые проблемы в подобном случаи к примеру есть xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. т.о. результат будет <p> текст:</p> Но в данном случаи надо <p> текст: ошибка №1</p> Т.е помимо самого сообщения еще и текст тега чъе значение id=diagnostics (значению обрабатываемого тега) Делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Елси написать Код: plaintext 1. 2. 3. Как написать так чтобы вывеля и текст и обработались команды, если к примеру их обработка записана в<xsl:apply-templates mode="TEXT"/>? ... |
| 22.03.2007, 14:35:06 |
И снова! Потдержим традицию и сами ответим на свой вопрос решение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.03.2007, 11:25:16 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334389]: |
183ms |
| others: | 209ms |
| total: | 452ms |
