SQL4 - Проект новационной технологии в СУБД
SQL4 - Проект новационной технологии в СУБД. Прошу помочь в разработке (или критике). SQL4 состоит из DDL, DML и TML (Tree Manipulation Language). TML4 - это новый усовершенствованный язык запросов, обрабатывающий в базе данных деревья и графы, помещающий их в базу и извлекающий их из базы (деревянная модель данных поверх реляционной модели). SQL 4.0.5 содержит такие нововведения: * DDL4 устанавливает права доступа к каждой записи * TML рассматривает записи таблиц, связанные внешним ключом, как элементы дерева. Не имеет значения, является ли следующий элемент дерева родительской таблицей или дочерней - нужен только внешний ключ между двумя таблицами. Элементы дерева могут быть множествами и списками * TML использует маску для указания нужных под-деревьев, вставляет и удаляет элементы множеств, списков, а также целые под-деревья, изменяет значения полей в произвольных узлах дерева * СУБД преобразует полученный XML в записи таблиц; преобразует записей таблиц, связанных внешними ключами, в XML * Указан способ разрешения коллизий, когда одна запись связана с несколькими записями другой таблицы * Коммуникация с внешним миром происходит по HTTP, чтобы хотя бы один из возможных клиентов СУБД мог общаться с нею без промежуточного ПО. Клиент извлекает картинку из базы данных по ее URL и отдельно от XML-данных Документация на http://sql40.by.ru ... |
| 03.04.2007, 13:42:50 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334366]: |
267ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 564ms |
