регулярные выражения в Xpathe
Доброго время суток всем кто зашел на данную страничку. У меня вопрос к знатокам xPath'a чтобы использовать в выражениях xPath'a регулярные выражения ( а точнее функции позволяющие их там использовать к примеру одна из функций fn:matches) нужно к документу присоединить пространсвто имен. У меня вопрос какое пространство имен надо прикрепить. Желательно для присылающих ответ проверить сразу работоспособнось данного пространсва имен, так как те которые находил я не работали. З.Ы. И еще следует учесть тот факт что я пишу не под perl. Жду ответов. За ранее спасибо. :) ... |
| 11.12.2006, 13:31:26 |
процессор? ... |
| 12.12.2006, 12:52:55 |
в смысле процессор? Наверняка не тачки :) в роли парсера использую oxygen (потдержка xpath 1.0, schematron 1,5) но могу проверить и на Python'e (Xpath 2.0, schematron ISO{1,6}) ... |
| 12.12.2006, 15:52:21 |
ну. Берёшь доки по этому ахугену и куришь их до розовых слонов. ... |
| 12.12.2006, 16:05:56 |
в каждом парсере расширения стандарта делаются по-своему. ... |
| 12.12.2006, 16:16:26 |
Мдя, ну и ответ, доку я и так читал, и примеры отуда вытягивал, токо они не пошли, вот поэтому и вылез на форум в надежде что кто нибудь уже сталкивался и поделится ответом :) ... |
| 13.12.2006, 07:42:53 |
и как эти примеры выглядят? ... |
| 13.12.2006, 14:04:50 |
вижу тут особо остроумные люди отвечают шаблон примера вот такой: fn:matches($input as xs:string?, $pattern as xs:string) as xs:boolean взят с www.w3.org далее смотри XQuery и далее XQuery 1.0 and XPath 2.0 function .... еще если нвйдешь этот документ (где лежал не помню) schematron2000. лучше бы пример решения предложил, чем прикалываться еще можно посмотреть на www.xmlhack.ru форум про xml технологии я там тоже засветился с этой же темой, там более подробно раскрыт вопрос. ... |
| 13.12.2006, 14:25:01 |
ага, вижу. Ты пространства имён импортировал? xpath2.0 со своими функциями поддерживается? ... |
| 13.12.2006, 14:37:11 |
oxygen'ом нет а python'ом да, но почему то и на питоне выдает ошибки ... |
| 13.12.2006, 14:58:10 |
Всем привет. Умудрился таки подрубить и использовать функции fn в oxygen'e. Какой ..... додумался по умолчанию потдержку рег. выражений в настройках oxygen'a выставлять в состояние "отключено"! Ну да ладно, дела минувших дней. У меня вопрос :) К примеру есть поле ФИО. Ф. И. и О. записываються в отдельные поля, чтоб желаний коверкать их небыло. На поле наложено ограничение 1. Начинается с большой буквы 2. может содержать " " {=пробел=\s}, "."{=\.}," ' "{так и не понял как это описать правильно} и "-"{=\-} 3. мелкие буквы. Но после точки должна быть большая. Вроде все. Пишу так <xsl:if test="fn:matches(.,'^[A-ZА-Я]\-?\s?\.?[a-zа-я]*$')"> Конечто неправильно, но для тестирования подойдет Здесь учтены и русские и не русские буквы. Вопрос: Если первой буквой будет символ не русского алфавита, как проследить чтоб следующие за ним тоже были нерусские. (и наоборот).А то ведь понапишут. Буду благодарен если напишете все выражение для поля сразу З.Ы. \w - не проходит, странным образом в него включены и цифры и спец символы. ... |
| 10.04.2007, 13:44:35 |
<xsl:if test='fn:matches(.,"^(([A-Z][a-z \.'-]*)|([А-Я][а-я \.'-]*))$")'> ... |
| 10.04.2007, 13:59:50 |
| 10.04.2007, 14:00:28 |
Спасибо. Работает почти всегда правильно, Неработает в случаи О-генри И не правильно работает в случаи О'''''''''''генри (думаю хватило бы и одного ') А в целом то что надо ... |
| 10.04.2007, 14:26:34 |
Ну с "-" разобрался нужно так <xsl:if test='fn:matches(.,"^(([A-Z][a-z \.'\-]*)|([А-Я][а-я \.'\-]*))$")'> А вот чтоб один раз выводилось. по идеи поставить"?", но че то не проходит, может нитуда ставлю? ... |
| 10.04.2007, 15:07:42 |
не так всё просто :) учи синтаксис, извращайся, ну бох в помощь. ... |
| 10.04.2007, 17:34:13 |
Ладно почертыхаюсь ночку, если не получится снова вылезу :) ... |
| 10.04.2007, 19:38:01 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334354]: |
217ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 556ms |
