Ошибка при загрузки XML-файла -
Ситуация: В результате выгрузки из MS SQLServer 2000 получен XML-файл Код: plaintext 1. При попытке его загрузить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На методе .Execute вылетает ошибка. Открываю файл в редакторе (AkelPad - встроенный редактор в TotalCommander), вношу в любом месте изменеия (ставлю пробел), затем удаляю эти изменения, сохраняю файл. После этого скрипт по загрузке файла выполняется без ошибок. В чем может быть проблема? P.S. При открытии файла внизу окна редактора указана его кодировка: Unicode (UCS-2 little endian). При сохранении файла после внесения и отмены изменений его кодировка не меняется. P.P.S. Бывает также, что полученный в результате выгрузки файл, загружается без проблем (как правило, если файл небольшого размера - порядка 20кб) ... |
| 20.04.2007, 10:45:04 |
Попробуй поменять кодировку выходного файла при его создании с -C1251 на UTF-8, возможно выводиться какой то спец символ, который в другой кодировке отсутсвует, и при попытки открыть документ он неможет его интерпретировать ... |
| 20.04.2007, 11:19:38 |
SuSaПопробуй поменять кодировку выходного файла при его создании с -C1251 на UTF-8, возможно выводиться какой то спец символ, который в другой кодировке отсутсвует, и при попытки открыть документ он неможет его интерпретировать Попробовал указать эту кодировку - получил сообщение об ошибке: Error = [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Кодовая страница 866 не поддерживается SQL Server ... |
| 20.04.2007, 11:27:31 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334338]: |
31ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 340ms |
