XSLT. Выход из цикла по прерыванию
Всем привет. Вопрос такой кто нибудь уже реализовывал выход из цикла при срабатывании какого либо условия? Задача такая, есть xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если какой то язык совподает выдать ошибку. Написал так Код: plaintext 1. 2. 3. Повторю вопрос: КАК реализовать выход из цикла при срабатывании какого либо условия? или помогите написать альтернативный способ проверки. Желательно с помощь выражения(й) xPath ... |
| 16.04.2007, 14:10:18 |
Проверять что он не первый такой среди предыдущих братьёв (preceding-sibling::) ? Или как вариант можно саму проверку по другому реализовать - см. в сторону группировки с помощью ключей (xsl:key). ... |
| 16.04.2007, 15:06:17 |
Поподробнее про preceding-sibling:: можно мылсь услышать? что такое я знаю, а что предлогают в конкретном случаи пока чего то не уловил про xsl:key - может тогда уж сразу сортировку использовать, отсортировать и сравнивать соседей. ЗЫ. А из цикла выйти(прервать ) никак? ... |
| 16.04.2007, 15:24:10 |
Написал такую шнягу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Т.Е. примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Народ!!! как сделать?!! ... |
| 19.04.2007, 12:31:16 |
Всё!! все заработало код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кстати кто сможет объяснить разницу между: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 19.04.2007, 14:39:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.04.2007, 07:13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334336]: |
23ms |
68ms |
65ms |
| others: | 214ms |
| total: | 411ms |
