Установка значений checked средствами xslt
Люди помогите пожалуйста. Сами мы не местные... Есть значение radiobuttona'a в xml файле (например есть два радиобатона "Временный" "Постоянный"), допустим у нас значение "Временный". Нужно теперь используя это значения из xml'a установить radiobutton на форме в нужно положение "Временный", то есть поставить ему значение checked. Вот.... Заранее спасибо ... |
| 24.04.2007, 17:55:17 |
bizdesign Нужно теперь используя это значения из xml'a установить radiobutton на форме Что за форма? На чем написана? php, xForms, html ? приведи еще кусочек xml документа, где у тебя указано значение этого... radiobuttona'a. ... |
| 25.04.2007, 08:09:30 |
Форма html'ная. Вот ее кусочек с радиобатонами. <tr> <td>Вид работы</td> <td> <input type="radio" name="vidwork" value="Постоянная" checked="checked" /> Постоянная <input type="radio" name="vidwork" value="Временная" /> Временная </td> </tr> А вот часть xml файла: <job id="1" allow="no"> <date>6.4.2007, 12:38</date> <organization>Сбербанк</organization> <vakant>Програмист</vakant> <vidwork>Постоянная</vidwork> - поле заполняемое значениями радиобатонов <dopinfo>Гибкий график</dopinfo> <price>5672</price> Нужно написать xsl который бы по значению из xml файла устанавливал бы переключатель радиобатонов в соответствующую позицию. Догадки есть примерно такие: <xsl: when test = "значение поля vidwork"> <input value = "$vidwork" type="radio" name="vidwork" checked="checked" /> Вот в таком духе но не знаю как дальше... Может нужно сделать массив... Там цикл... ... |
| 25.04.2007, 17:35:04 |
Так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2007, 14:23:20 |
Отлично, спасибо большое. Но что делать со вторым радиобатоном? Как определить его значение? Или если их будет не два, а пять? Просто если конкрентее, нужно сделать форму для редактирования данных введенных пользователями. И нужно получить данные пользователя и иметь возможность их изменить. Такую задачу поставили, млин... Спасибо, что подсказал решения как установить радиобанон, теперь бьюсь на проблемой как установить значения остальных. Помоги, пожалуйста, если сможешь. ... |
| 26.04.2007, 16:43:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. "2.html" - это исходный html документ. в данном случаи это твой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если в разные надо разбираться В этой строке: Код: plaintext З.Ы. Проследи чтоб во всех докумнатах (html, xml и xsl) была проставленна одна кодировка. ... |
| 26.04.2007, 19:02:32 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334328]: |
49ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 353ms |
