XPath выражение - в знач. переменной
Всем привет. Есть такая вещь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В результате вот этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Мне нужно написать как нить этоже но по другому. Одной строкой Примерно так Код: plaintext Может кто подскажет как? Подскажите пожалуйста, очень надо , по другому никак нельзя ... |
| 26.04.2007, 15:57:04 |
а в чём проблема была? Вроде пашет всё. Код: plaintext ... |
| 27.04.2007, 14:01:58 |
Незнаю как у тебя maXmo, но у меня вылазит ошибка: SystemID: /home/susa/soft/Schematron/saxonb8-7-3j/reliz/рег.выраж для схемы/Fio2.xsl Description: A sequence of more than one item is not allowed as the second argument of translate() ("Гос...", "The university", ...) Все что сделал заменил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. ... |
| 27.04.2007, 14:36:26 |
по возможности мне бы в последовательность вписать значения атрибутов из этих элементов. Так я смогу вычислить какого языка нехватает для полного счасться. А так... это работает если убрать: <xsl:value-of select="normalize-space(translate($b,$a,''))"/> Но тогда вылезт просто сообщение, что чего то нехватает, а чего именно? ... |
| 27.04.2007, 14:44:19 |
SuSaНезнаю как у тебя maXmo, но у меня вылазит ошибка: SystemID: /home/susa/soft/Schematron/saxonb8-7-3j/reliz/рег.выраж для схемы/Fio2.xsl Description: A sequence of more than one item is not allowed as the second argument of translate() ("Гос...", "The university", ...) на русский это переводится как «ошибка при вызове функции translate», которой в моём примере НЕТУ !!! Что делать зависит от того, что ты хочешь сделать этим транслейтом. ... |
| 27.04.2007, 15:01:53 |
Ладно, тогда скажи что выводит у тебя вот этот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. a='ru fr ja' b='ru fr ja' Нехватает: Это из -за того что в "b" - это значение, а в "а" - это Node Set(3) И хотя на взглад они равны, это не так. КАК написать правильно, чтобы это соответсвовало друг другу ... |
| 27.04.2007, 15:15:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=smallchild&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
63ms |
50ms |
| others: | 2408ms |
| total: | 2619ms |
