XSLT: спец. символы в свойстве элемента
Добрый день, В xslt-шаблоне в выходной поток необходимо вывести такую строчку: Код: plaintext Нашёл 2 способа решения: 1-й : тупо задать через <xsl:attribute>- неубобно, т.к. очень много подобных записей в шаблоне. 2-й : задать в начале файла шаблона 2 переменные со значениями { и } и подставлять уже их. Неудобно, т.к. много включаемых шаблонов. Думал, что поможет вот это: Код: plaintext Вопрос: можно ли как-нибудь выводить в свойствах спец.символы { и }, не создавая при этом переменные? ... |
| 12.05.2007, 13:36:05 |
fastkillДумал, что поможет вот это: Код: plaintext прошу прощения, форум сделал автозамену. Вместо фигурных скобок пробовал добавить их коды: & #123 и & #125 ... |
| 12.05.2007, 14:53:20 |
Может так? Код: plaintext ... |
| 14.05.2007, 09:11:13 |
SuSaМожет так? Код: plaintext К сожалению, не помогло, а вывести надо примерно следующее: Код: plaintext з.ы. использую Sablotron ... |
| 14.05.2007, 14:09:44 |
| 14.05.2007, 14:32:34 |
maXmo Код: plaintext Спасибо, можно сказать, что помогло :-) Только вот в таком варианте в выходной поток выводил лишнюю закрывающую скобку: Код: plaintext После того, как исправил шаблон на Код: plaintext А не подскажите, как работает удвоение скобок? ... |
| 14.05.2007, 19:55:11 |
Послал бы читать спецификацию, но там тоже про это ничего не написано. Один пример :)) В общем две фигурные скобки в выводимом выражении, служат для того чтобы одну из них вывести ... |
| 15.05.2007, 09:26:00 |
fastkill, у меня мой код работает правильно fastkillА не подскажите, как работает удвоение скобок?так и работает: вместо двойной скобки выводит одну. SuSaПослал бы читать спецификацию, но там тоже про это ничего не написано.про удвоение скобки там всё написано. ... |
| 15.05.2007, 12:46:27 |
Покажи участок спецификации , я искал - не нашел _maXmo SuSa Послал бы читать спецификацию, но там тоже про это ничего не написано. про удвоение скобки там всё написано. ... |
| 15.05.2007, 12:50:10 |
| 15.05.2007, 12:52:45 |
_maXmofastkill, у меня мой код работает правильно А какой процессор используете? Может, это Саблотрон глючит? (парсю из php4.3.2, Sablotron Version 0.97) Проверил ещё раз на таком шаблоне: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.05.2007, 13:50:07 |
Я проверял на SAXon 8B ... |
| 15.05.2007, 14:22:16 |
fastkillПроверил ещё раз на таком шаблоне: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 15.05.2007, 17:43:22 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334306]: |
168ms |
59ms |
| others: | 197ms |
| total: | 467ms |
