Проблема с кодировкой XML в javascript
в javascript-скрипте делаю xsl.loadXML('<?xml version=\"1.0\" encoding=\"windows-1251\"?>...'); doc.loadXML('<?xml version=\"1.0\" encoding=\"windows-1251\"?>...'); после загрузки документа у xml пропадает кодировка encoding="windows-1251" а после трансформации dox.transformNode(xsl); появляется кодировка encoding="UTF-16" Как сделать чтобы после трансформации кодировка оставалась encoding="windows-1251"??? ... |
| 24.05.2007, 16:22:59 |
если делаешь в IE6 то это глухое дело. на сколько я для себя усвоил - корректо он работает только с UTF. так что придется перегонять все xmlки в UTF-8 к примеру. ... |
| 24.05.2007, 16:26:50 |
StepLgесли делаешь в IE6 то это глухое дело. на сколько я для себя усвоил - корректо он работает только с UTF. так что придется перегонять все xmlки в UTF-8 к примеру. А как это сделать если у меня xml генерит DataSet из C# ... |
| 24.05.2007, 16:51:14 |
там должна быть опция, которая ставит выходную кодировку. ща попробую глянуть... ... |
| 24.05.2007, 16:52:15 |
попробуй использовать DataSet.WriteXml(XmlWriter) или DataSet.WriteXml(StreamWriter). В Writerах можно указать тип кодировки - его и ставишь в utf-8. Не знаю, поможет ли, но других вариантов пока не вижу. Вообще, с этим вопросом уже в соотв. раздел. Еще тоже - пиши в DataSet в unicode. Да и вообще переведи все в unicode - тогда проблем с кодировкой станет существенно меньше. ... |
| 24.05.2007, 16:58:09 |
StepLgтам должна быть опция, которая ставит выходную кодировку. ща попробую глянуть... А шаблоны как перевести в UTF? Они у меня созданы в VS ... |
| 24.05.2007, 16:59:36 |
фиг знает. так с ходу не отвечу... я обычно проектирую приложение так, что вся локаль грузится из отдельных файлов - на мой взгляд так легче работать с кодировкой. по сабжу - в форум по C#/.NET ... |
| 24.05.2007, 17:34:25 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334291]: |
38ms |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 286ms |
