Вычисление суммы
Как посчитать сумму, задача такая: есть несколько записей для каждой записи есть поля: ид плавки, ид слитка, вес слитка. Ид плавки неуникальное поле - вывожу в таблицу строки с ид плавки уникальными только Код: plaintext ид слитка тоже не уникальные, в каждой строке подсчитываю сколько раз встречается только уникальные значения ид слитка для каждой ид плавки (т.е если для одного ид плавки встречается несколько раз одно значение ид слитка, то считаем только один раз его), это было сделано через скрипт, теперь вопрос: надо теперь посчитать сумму весов этих слитков (которые уникальны, те если ид плавки и ид слитка одинаковые, то для них вес тоже одинаков) Или такой вопрос: как можно значение этого веса из xml передать в JScript в виде числа, пробовал присваивать значение переменной Код: plaintext Код: plaintext но, передается не числовое значение, может надо как то в скрипте это значение как-нибудь обработать, подскажите пожалуйста? ... |
| 28.05.2007, 08:23:11 |
Вычисление суммы
По первому , читай тут . Думаю дальше сам догодаешься как это сделать По второму: Либот так Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.05.2007, 09:22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334288]: |
192ms |
35ms |
| others: | 227ms |
| total: | 501ms |
