Помогите с простеньким преобразованием!
Необходимо написать XSL - преобразование, которое для такого xml-файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext но их количество не известно заранее. Заранее спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 30.06.2007, 15:44 |
Цикл по всем тегам <textlist>, выводи содержание. с условием если position()!=current() то дальше, иначе выводить ... |
| 01.07.2007, 10:12 |
SuSa, объясни подробнее плиз. ... |
| 01.07.2007, 14:30 |
<?xml version="1.0"?> <t:transform version="1.0" xmlns:t="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <t:output method="text"/> <t:template match="/"> <t:variable name="fios" select="/document/item[@name='fio']/textlist/text"/> <t:variable name="mails" select="/document/item[@name='mail']/textlist/text"/> <t:for-each select="$fios"> <t:variable name="p" select="position()"/> <t:if test="$p!=1">, </t:if> <t:value-of select="."/>, <t:value-of select="$mails[$p]"/> </t:for-each> </t:template> </t:transform> ... |
| 02.07.2007, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334251]: |
160ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 461ms |
