Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / создание xslt
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
создание xslt
    #34675309
komicadze
Народ, а есть ли софт, который автоматом xslt создает из xml?
Если ничего не такого, то может подскажете, как XML в Access импортировать, чтобы он не разлетался на кучу таблиц, а в одну? Пробовал рекордсетом, что-то не получается...:((
Хелп. Может есть софтинка какая, чтобы не мучиться?
создание xslt
    #34675623
komicadze
Вот нашел пример преобразования:
автор
Образец данных для преобразования:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ROOT>
<price2>
<Cod>15987</Cod>
<ProdName>120/80 таб. 0,5 г. №100</ProdName>
<Proizv>Комфорт Комплекс</Proizv>
<PriceUSD>10,19</PriceUSD>
<PriceRUR>341,4</PriceRUR>
<Sklad>6145</Sklad>
<Pack>50</Pack>
</price2>
</ROOT>
Файл преобразования:
<xsl:stylesheet
version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="ROOT">
<Root>
<xsl:apply-templates select="price2"/>
</Root>
</xsl:template>
<xsl:template match="price2">
insert into table_name (cod, name, proizv) values
('<xsl:value-of select="Cod"/>',
'<xsl:value-of select="ProdName"/>',
'<xsl:value-of select="Proizv"/>')
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
А как быть, если вложенных уровней на одном из уровне несколько?
Например:
<ROOT>
<price2>
<Cod>15987</Cod>
<Proizv>
<NameOrg>Комфорт Комплекс</NameOrg>
<AdressOrg>ул. Какая-то<AdressOrg>
</Proizv>
<Sklad>6145</Sklad>
<Pack>50</Pack>
</price2>
</ROOT>
Как в этом случае изменится преобразование?? ХЕЛП!
создание xslt
    #34675627
komicadze
автор
Например:
<ROOT>
<price2>
<Cod>15987</Cod>
<Proizv>
</Proizv>
<Sklad>6145</Sklad>
<Pack>50</Pack>
</price2>
</ROOT>
А еще может быть вот так:
<ROOT>
<price2>
<Cod>15987</Cod>
<Proizv Kod="1" Status="OK">
</Proizv>
<Sklad>6145</Sklad>
<Pack>50</Pack>
</price2>
</ROOT>
Как поведет себя преобразование? Помогите, плиз...
создание xslt
    #34678522
komicadze
Люди, может я не в тот раздел обратился?
создание xslt
    #34678828
SuSa
Да в раздел то тот обратился, просто если молчим, значит незнаем что сказать. по крайней мере я с такого не видел и не знаю
создание xslt
    #34681794
komicadze
О как...Я думал что это вообще азы...:(
создание xslt
    #34682297
TiG
komicadzeО как...Я думал что это вообще азы...:(
Думаете здесь кто-нть догадывается что из себя представляет ваша модель данных в аксессе ?
komicadzeА как быть, если вложенных уровней на одном из уровне несколько?
Ну логично предположить, что для них тоже необходимо нагенерить инсертов в какие-то ваши таблички. Значит в template-е для тегов верхнего уровня необходимо сначала обрабатывать вложенные данные. Что-нть типа
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="text"/>
</xsl:template>
<xsl:apply-templates select="Proizv"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="Proizv">
insert into ....
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Единственное, что необходимо будет генерировать ключи для строк с данными вложенных тегов, поскольку в вашем примере в xml-е их нет. Если структура простая, данные не повторяются, можно использовать что-нть простое - например position() в качестве значения ключа. Если что-то сложнее - смотреть по ситуации. Если данные повторяются - можно тем не менее формировать отдельные инсерты для каждой строки, а дубликаты устранить уже в бд - привычными селектами-апдейтами.
создание xslt
    #34684236
komicadze
TiG
Собственно модели и нет :) А какая она должна быть? Есть просто необходимость загонять данные из xml с определенной структурой в одну таблицу access, а не в несколько.
TiG
Понятно, т.е. первоначально обрабатываются теги самого нижнего уровня и от них идем к верхнем?
Что-нть типа
TiG
Надо, данные с различными уровнями вложенности привести к одной строке в таблице и так последовательно для каждого отдельного XML-файла. Для этого все равно ключи нужны? Можно ведь наверное просто сделать, чтобы данные более высокого уровня просто повторялись для данных более низкого. Например, первый тег содержит название файла, в котором может быть 15 блоков. Нужно, чтобы в каждой строке таблицы было название этого файла, а остальные данные уже относились каждые к своему блоку.
