Форумы / XML, XSL, XPath, XQuery [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите пожалуйста в решении проблемы
    #34689389
andrew_aka_thug
Проблема состоит в следующем:
Я сейчас создаю карту меток с помощью Google earth. В тело самой метки можно писать только HTML тэги и URL что позволяет показывать какую-либо информацию в ней. Суть в том, что данные которые нужно писать в метку - динамические и изменяются примерно раз в неделю и находится вся база в XLS формате в виде отчёта из 1С Раруса. Как сделать так чтобы эта информация из базы показывалась в Google при клике на метку ?
    #34691235
SuSa
Мдяяяя.
скорее все таки в xml формате, а то база невалидная какая то получится
авторКак сделать так чтобы эта информация из базы показывалась в Google при клике на метку ?
Так и делай. Вешай на клик переход по ссылке. Ссылка на локальный ресурс на файл выгрузки.
Надеюсь имя файла выгрузки статичное и постоянное?! Если нет лезешь в исходы базы 1С и правишь ручками имя выходного файла, чтоб оно было все время постоянное было, а если бошься накладок, продублируй код, чтоб одна и таже база (те же данные) выгружалась с разными именнами, одну из которых и будешь показывать в Гугле.
    #34691503
andrew_aka_thug
Мне нужно чтобы по клику он не открывал мне огромную базу всей информации, а брал из неё определённые данные по нужному объекту и выводил в Google в том виде как там выводятся ссылки. Имя файла статично и он может быть в XML - это не суть важно. Поиск информации по объекту будет с помощъю уникального индетификационного номера который будет вбит руками в Google.
Просто я не программер и не могу понять как повесить клик и получить такую радость :)
Если можете помогите мне примером как это делается и я постараюсь разобраться.
    #34692521
SuSa
На клик вешаешь выполнение скрипта (cgi-script) в него пишешь запускную строку (к примеру запуск xsl-го файла относительно твоего xml с помощью парсера (saxon) -по результату выполнения он выдаст нужный тебе результат), этот результат скрипт и выкинет на экран.
    #34692671
andrew_aka_thug
можешь написать пример ка это делается чтобы я смог туда подставить свои данные и получить нужный результат.
