Импортирование данных из XML
Есть XML файл созданный моей программой, данными XML файла являются данные БД1 Вот часть кода моего xml'a Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Дело в том что при вставке в БД2, (БД2 имеет идентичную стуктуру БД1), значение RAW_ID берется не из тэга <RAW_DICT_ROW>, а из генератора таблицы RAW_DICT БД2, т.е. может взяться не 4 (для данного примера), а, например, 25. В связи с этим для корректного импорта необходимо в XML - документе заменить RAW_ID = 4, на RAW_ID = 25. Можно ли эти трюки делать средствами самого XML? ... |
| 06.08.2007, 12:24 |
Ну не совсем средствами самого xml, но с помощью встроенного парсера в браузер (IE6) вполне можно В самом верху надо прописать строчку (вот убей непомню как она пишется, вспомню напишу) с формированием xml на основе xsl файла. В xsl написать шаблон Код: plaintext 1. 2. Примерно так. ... |
| 07.08.2007, 09:52 |
Эта строчка <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="years.xsl"?> ... |
| 07.08.2007, 10:41 |
Точно, она родимая :) ... |
| 07.08.2007, 10:56 |
SuSaТочно, она родимая :) Ну а как в итоге должен выглядеть код? ... |
| 07.08.2007, 12:05 |
xml: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.08.2007, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334200]: |
159ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 436ms |
