как из столбцов сформировать XML и положить в т-цу?
Уважаемые, у меня такой вопрос (может, я чего не понимаю... впервые с XML работаю) надо в таблице взять строку, определенные столбцы взять и сформировать из них XML и положить в новый столбец. как я понимаю, (например) есть столбцы col1, col2 и col3, cid ключевой, тогда будет следующая структура Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. видимо, необходима schema, она прибл. такая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и программа есть, которая и коннектиться может, запросы всякие.. но вот как это сделать? т.е. последовательность и смысл действий? не понятно... не поможете? давайте обсудим? ... |
| 08.08.2007, 18:04 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334199]: |
26ms |
| others: | 256ms |
| total: | 336ms |
