динамическая сортировка по нескольким полям + XSLT
часть транформации .................... <xsl:sort select="@NAME[$sort='2']" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}"/> <xsl:sort select="@ACTIVE[$sort='3']" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}"/> <xsl:sort select="@VISITS[$sort='4']" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}"/> .................. в зависимости от $sort , $sortOrder , $sortDataType происходит сортировка только по одному из полей переменные устанавливаются выше $sort -номер поля $sortOrder - asc / desc $sortDataType -number /text вопрос как в добавок к тому что есть производить сортировку по второму или третьему полю (ИЛИ БЕЗ НИХ) которые уже заранее известны например если выбран @VISITS то второе поле для сортировки @NAME по возрастанию + текст если выбран @NAME то второго поля для сортировки нет и так далее Спасибо ... |
| 14.08.2007, 00:30 |
xsl:perform-sort ? ... |
| 14.08.2007, 10:15 |
SuSa xsl:perform-sort ? спасибо не знаю что это но посмотрю ... |
| 14.08.2007, 10:18 |
придумал так но ещё не проверял .................... <xsl:sort select="@NAME[$sort='2']" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}"/> <xsl:sort select="@ACTIVE[$sort='3']" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}"/> <xsl:sort select="@VISITS[$sort='4']" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}"/> <xsl:sort select="@NAME[$sort='3' or $sort='4']" order="{$sortOrder}" data-type="{$sortDataType}"/> .................. если @ACTIVE или @VISITS то второе поле для сортировки @NAME ... |
| 14.08.2007, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334194]: |
159ms |
55ms |
| others: | 212ms |
| total: | 476ms |
