XPath + заголовок XML
Формирую XML с помощью XPath. 1. Как вставить заголовок XML файла, например <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2. Есть ли возможность результат SQL запроса в виде XML сохранить в файл? ... |
| 21.08.2007, 22:46 |
по перовому, теоритически он сам вылазит, если выходной файл является xml, но если очень надо,то можно вот так Код: plaintext Если сейчас практически из любого языка програмиирования можно осуществить запрос к базе sql, то ничего же не мешает добавить еще пару текстовых строк- тегов. ... |
| 22.08.2007, 07:21 |
Чего то я смысл твоего вопроса плохо понимаю. Ты же сам все написал на форуме С++, как это сделать. На этом форуме все ответы на вопросы, связанные с xml, скорей всего будут связаны с xsl. и ооооочень редко с чем нить другим, и в том лишь случае если в теме явно указано на чем написать надо было. ... |
| 22.08.2007, 09:02 |
В С++ Builder все понятно, а в случае с вариантом использования консольной программы bcp пока не получается. SQL запрос выполняется, xml-файл формируется, но без заголовка. ... |
| 26.08.2007, 22:19 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334180]: |
187ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 475ms |
