Проблема с NameSpace под Win98
В проекте на Delphi используем компонент TFrameViewer для преобразования двух потоков XML & XSML в поток HTML с последующим отображением. В WinXP все работает на ура, но в Win98 столкнулись с неожиданной проблемой конвертации. Причем компонент не виноват, т.к. даже браузер IE 5.0 не выполняет трансформацию. Удалось локализовать проблему до пространства имен: Код: plaintext Возможно, нужно подобрать другое пространство, но пока это не получается, т.к. сразу же отрубается конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.09.2007, 11:00 |
Если не изменяет память то ситуацию можно описать так: есть спецификация. сборник теории с описанием функций и способом их использования. + ссылка на некое ns. в котором теоретически должно все это работать так как это написано в этой спецификации. На практике же возможно такое, что некоторые функции для конкретного ns еще не реализованы. Об этом можно узнать только столкнувшись. или внимательно прочитав все замечания в спецификации. Из этого можно сделать выводы: 1. Если новое ns не котируется в win98 используешь старое и наступая на грабли не использешь те конструкции которые не проходят 2. можешь просто написать сопроводительную бумажку указав что под такой осью не будет работать следующее и следующее, пожтому рекомендую использовать другую ось (более новую) ... |
| 05.09.2007, 11:34 |
Спасибо за ответ, но 1) условные/конструкции выбора обязательно нужны 2) непременно требуется поддержка Win98 Изучаю спецификации, но пака ничего нет. ... |
| 05.09.2007, 11:40 |
в пятом осле мсхмл2.6 работает в пространстве имён xslt working draft'a и не поддерживает некоторые теги в принципе. Выход – поставить мсхмл3. ... |
| 05.09.2007, 16:59 |
Спасибо! Наткнулся на описание в FAQ: http://www.opennet.ru/base/faq/xml_faq.txt.html Все решилось установкой MSXML 3.0 SP7: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=28494391-052b-42ff-9674-f752bdca9582&DisplayLang=en --- Идеи движут Мир! ... |
| 06.09.2007, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334171]: |
188ms |
42ms |
| others: | 282ms |
| total: | 556ms |
