<xsl:for-each> + выход из цикла
как выйти из цикла <xsl:for-each> по условию ? Спасибо ... |
| 05.09.2007, 23:23 |
Допусти ошибку он сам вылетет. :) как вариант сошлись на другой шаблон или не используй другую конструкцию. Покаж код подумаем. ... |
| 06.09.2007, 08:23 |
ну например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.09.2007, 09:08 |
Условие в цикл затолкай Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.09.2007, 09:52 |
авторSuSa Хорошо придумано а можно ли сделать цикл с шагом как в VB for i=1 to 10 step 2 или цикл в обратную сторону как в VB for i=10 to 1 step -2 внутри <xsl:for-each> ... |
| 06.09.2007, 10:20 |
michael R авторSuSa Хорошо придумано а можно ли сделать цикл с шагом как в VB for i=1 to 10 step 2 или цикл в обратную сторону как в VB for i=10 to 1 step -2 внутри <xsl:for-each> аналогично - изначально в выборке for-each пропускай ненужные элементы ... |
| 06.09.2007, 11:32 |
вопрос а при этом цикл проходит полностью или обрубает ненужные итерации ? ... |
| 06.09.2007, 14:16 |
Обычный цикл в программировании знаешь как обрабатывается? вот тут также. Сделал операцию посмотрел выполнил ли он условие или нет, взял следующую строку соотвестующую условию и после ее выполнения опять смотрит, а не пора ли закончить. и так по кругу. То бишь лишние итерации проскочит на этапе проверки а не во время их выполнения. ... |
| 06.09.2007, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334169]: |
156ms |
26ms |
| others: | 208ms |
| total: | 420ms |
