разбор excel xml
подскажите пожалуйста, вот есть у меня структура (дитя excel'a) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. cellы без атрибутов, row тоже с помощью какого xsl преобразования все это превратить в <data> <a>1</a> <b>2</b> <c>3</c> </data> <data> <a>4</a> <b>5</b> <c>6</c> </data> ? ну или ткните лицом в ссылку( ... |
| 06.09.2007, 11:49 |
разбор excel xml
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. вот как это превратить в то что мне нужно? а то пока получить могу только Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. значит надо 1й row пропустить (при условии, что имена заголовков таблицы я знаю), а след. каким-то образом обработать.. ... |
| 06.09.2007, 11:59 |
разбор excel xml
ну все просто, как оказалось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 06.09.2007, 12:07 |
разбор excel xml
в развитие, не совсем по исходной задаче, но думаю, что многим пригодится в качестве основы здесь предполагается, что в первой строке содержатся имена XML-элементов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. на данных Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. получаем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. если что - пишите, подправлю ... |
| 06.09.2007, 20:44 |
разбор excel xml
очень здорово вот только может сохранить изначально в вариаблы имена этих полей, чтобы каждый раз прогоняя цикл не считывать значения ячеек первой строки.. хотя хз как там это все работает и будет ли это быстрее. ... |
| 07.09.2007, 09:21 |
разбор excel xml
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. почему ошибко?( точнее как правильно вариябл туда всунуть? ... |
| 07.09.2007, 11:18 |
разбор excel xml
область видимости ... |
| 07.09.2007, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334165]: |
177ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 460ms |
