Сумма из отсортированного диапазона значений
Привет! Есть документ - пользователи и траффик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Необходимо отсортировать записи по size в порядке убывания и получить сумму size всех записей начиная с четвертой из отсортированной последовательности Делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. проблема в том, что sum((//size) [position() >= 4]) выбирает сумму последних четырех size в изначальном НЕОТСОРТИРОВАННОМ xml-документе Уже сбился с ног в поиске решения. Может у кого то будут идеи как порешать. Спасибо! ... |
| 05.09.2007, 11:59 |
попробуй сунуть форыч в вариабл, просто выдавая список чисел, потом этот вариабл тупо распарсить и сложить. ... |
| 05.09.2007, 17:06 |
maXmoпопробуй сунуть форыч в вариаблуже сортированный ! maXmoпросто выдавая список чисел, потом этот вариабл тупо распарсить и сложить.лучше все-таки сформировать result tree fragment и потом уже сложить нужные значения с помощью sum: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В xslt 2.0 функции расширения типа msxsl:node-set для конвертации RTF в node-set уже не требуются, т.к. там RTF просто нет и xsl:variable по дефолту формирует временное дерево: www.w3.org XSL Transformations (XSLT) Version 2.0The result tree fragment data-type is eliminated. A variable-binding element with content (and no as attribute) now constructs a temporary tree, and the value of the variable is the root node of this tree (see 9.3 Values of Variables and Parameters). With an as attribute, a variable-binding element may be used to construct an arbitrary sequence. These features eliminate the need for the xx:node-set extension function provided by many XSLT 1.0 implementations. ... |
| 06.09.2007, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=14&gotonew=1&tid=1334161]: |
69ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 413ms |
